Results 1 to 5 of 5
Thread: Epaisseur variable d'un mur Comment faire ?
    March 9, 2014
    6
    11:02 AM
    Bonjour à tous
    Dans Revit, je n'arrive pas valablement à représenter un mur (ancien) dont l'épaisseur varie localement TRES fortement, le mur passe par exemple de 0.5 à 1.2 puis repasse à 0.56 pour finir à 0.54. Voir copie écran pour comprendre.
    J'ai essayé avec le massing mais ensuite je n'arrive pas à convertir le tout en murs. J'ai donc dessiné des éléments de murs que j'ai plus ou moins (car celà marche mal) fusionnés. Le résultat 3D n'est pas trop mal mais c'est une méthode très laborieuse et lorsque je change une hauteur il me faut changer toutes les hauteurs de tous les éléments insérés. Bref quelqu'un connait il une méthode plus rationnelle.
    Merci par avance. Frank
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    830
    06:02 AM
    Il faut utiliser une famille de mur in-situ
    March 9, 2014
    6
    11:02 AM
    Bonjour et merci pour la réponse.
    J'ai effectivement depuis utilisé les composants In situ pour créer ce mur.
    Inconvénient de la méthode, ce pseudo mur ne réagir pas comme un "vrai" mur.
    Par exemple, il n'est pas possible de le peindre et celà fait désordre au milieu des autres murs. J'ai bien essayé l'outil scinder par face mais il n'est pas utilisable l'élément ne se sélectionnant pas !!
    Pas simple !
    January 31, 2012
    25
    11:02 AM
    Bonjour,
    Pour le problème du matériau de ton mur in-situ :
    tu peux changer le matériau en allant dans l'onglet Gérer > Style d'objet > Objets de modèles > Murs ,
    là tu pourra changer le matériau de base du Mur dans la colonne "Matériau".
    Cdlt
    July 18, 2011
    France
    24
    01:02 PM
    Bonjour,
    pour peindre un composent in situ il faut rentrer dans l’éditeur d'in situ et la tu peut utiliser l’outil Peindre.
    Cdlt
  1. épaisseur de trait pour motif remplissage
    By severine in forum Forum Français
    Last Post: April 18th, 2016, 02:47 PM
  2. Comment créer un mur d'épaisseur variable
    By elloupio in forum Tutoriels, trucs et astuces en français
    Last Post: January 12th, 2016, 06:40 PM
  3. how to make tag text variable
    By miko832 in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: November 14th, 2012, 07:28 AM
  4. Epaisseur de ligne dans mur composite
    By phaeton in forum Forum Français
    Last Post: October 21st, 2011, 03:09 PM
  5. Comment faire du zonning
    By wapili in forum Forum Français
    Last Post: September 10th, 2011, 02:58 PM
Tags for this Thread
