Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: Importer éléments modèle architecte
    November 19, 2013
    Paris
    22
    01:02 PM
    Bonjour à tous,
    Je fais ici appel à vous afin de savoir et de tester des méthode pour collaborer au mieux avec le modèle architecte.
    Je m'explique:
    -Lors de mon premier projet sur Revit j'ai supperposé la maquette architecte à mon modèle et tout redessiné. Le modèle architecte était vérouiller.
    -Maintenant passant à mon second projet, j'aimerai récupérer des éléments du modèle architecte (poteaux murs dalles) et les modifier ou changer si besoin par la suite. En effet le modèle architecte est très propre je pense donc qu'il sera très utile de récupérer des éléments.
    Comment procédé?
    -Pour importer un éléments?
    -pour importer plusieurs éléments?
    -Si j'importe ces complexe de murs puis-je garder seulement le béton ou la couche qui m'intéresse?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Bien cordialement,
    Gregoire
    April 11, 2012
    Lille, France
    31
    01:02 PM
    Bonjour,
    Il faut lier le projet Archi puis aller dans l'onglet Collaborer / Copier-controler / sélectionner le lien.
    Différentes vidéos sur YouTube en parlent...
    Bon courage !
    November 19, 2013
    Paris
    22
    01:02 PM
    décalage par rapport aux axes.
    Quote Originally Posted by Do.Payelleville View Post
    Bonjour,
    Bon courage !
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    je viens de réussir à récupérer tous les murs de mon modèle.
    Cependant ils ne sont pas tous conforme à la couche porteuse des voiles architectes.
    En façade ils sont tous décalé par exemple.
    J'ai regardé ce tuto mais même à la suite de celui-la je reste bloqué... http://villagebim.typepad.com/files/...ulticouche.pdf
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Gregoire
    Nantes, France
    1,380
    02:02 PM
    Bonjour et bienvenue sur RFO. La fonction copie contrôle comporte un bug. Elle est utilisable pour les niveaux les quadrillages et les objets MEP. Pour collaborer, il faut soit mettre en lien le projet archi et modéliser la structure, soit informer le modèle archi directement: ajout de porteurs, définition des murs structuraux, etc. Il est aussi possible d'utiliser les Eléments pour obtenir les couches porteuses des murs dans le but d'étudier la structure. La bonne solution dépend du type de collaboration sur le projet.
    November 19, 2013
    Paris
    22
    01:02 PM
    Retour
    Quote Originally Posted by jbenoit44 View Post
    Merci beaucoup pour vos réponses:
    Pour finir j'aimerai vos avis, vos corrections sur les conclusions que je tire:
    -Concernant le projet que je viens de commencer, ayant importé les voiles et les dalles avec l'option "copier/contrôler" et ayant comme éléments mal importés seulement les voiles extérieurs, j'ai décidé de les replacer suivant le modèle Revit architecture lié. Ainsi j'aurai une bonne base pour continuer. Les effets pervers sont qu'un oubli est vite arrivé puis que mon modéle ne collabore plus avec celui de l'architecte. En effet si je lui envoi mon modèle il aura un grand nombre de révisions alors qu'en fait rien à changer pour lui.
    Concernant les différentes méthode de collaborer:
    -L'utilisation de "copier/contrôler" peut être efficace si les voiles de l'architecte ont bien était placé par rapport aux axes. Cela est donc a déterminer avant le début du projet et demande une rigueur et confiance ultime entre architectes et ingénieurs.
    -Une autre méthode serait de "copier /coller" les éléments architectes et de les retravailler par la suite. Exemple un voile avec isolant, je le modifie, supprime l isolant lui donne les caractéristiques dont j'ai besoin.
    -Dernière méthode dessiner directement dans le modèle architecte dans un sous-projet.
    Je comprends que cette méthode peut-être efficace mais avant de l'explorer j'en voie des limites: Importer mes familles (étiquettes, style de côtes de textes...). Poids des modèles architectes, en effet je suis actuellement en test sur un gros projet. Bien qu'ayant une très bonne machine celle-ci rame avec ce modèle. Je me voie donc mal rajouter une couche dessus...
    Merci pour votre aide!
    Nantes, France
    1,380
    02:02 PM
    Dans la commande copier contrôler, il est possible de seulement contrôler, et donc ainsi être averti des modifications du fichier Archi.
    Concernant la position des voiles, comme cela peut être variant au cours du développement, c'est une utopie. la commande de copie n'est pas fiable, donc inutile pour moi.
    Pour la dernière remarque, un fichier Revit est un fichier Zip, contenant beaucoup de données. C'est la qualité de l’organisation de ces données qui conditionne la rapidité de réaction du modèle. et souvent c'est mal organisé. exemple: les liens autocad dans leurs sous-projets, et avec des fichiers dwg clean....
    bon courage
    November 19, 2013
    Paris
    22
    01:02 PM
    bon courage
    Merci beaucoup, j'ai continu d'explorer toutes ces voies. Une fois cela fait, je reviendrai vers vous pour partager ce que j'ai trouvé!
    Bonne journée
    April 11, 2012
    Lille, France
    31
    01:02 PM
    Visiblement, dans le chapitre 2.3.2 auquel tu fais référence, il faut dans un 1er temps copier ds ton modèle le type de mur original de l'architecte (complet) afin de pouvoir toi même gérer l'élément structurel et l'axe analytique de chacun d'eux et ensuite tu les substitues avec ceux de ta propre bibliothèque selon une projection suivant l'axe du porteur, ou les nus ext. et int. des porteurs...
    C'est sûr que cela doit demander une certaine vigilance, mais çà devrait tout de même être + rapide que de tout resaisir... m'enfin... j'ai pas testé et ton retour d'expérience sera intéressant.
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    830
    07:02 AM
    Je partage pas trop certains avis honnetement. La fonction de Copier-Controler fontionne tres bien quand on en connait ces limitations. Seul limitations de son utilisation pour les murs est que les murs Copier a partir de la foncition aurant une justification Center et non plus celle de l'archi. Et c'est cette partie qui demande un peu de travail.
    Ensuite, la fonction te permet de changer le type de mur, ce qui veut dire que tu peux remplacer par un type qui ne contient que la partie structurel.
    Il ne faut pas perdre de vue que le BIM est un processus collaboratif, donc avoir une discussion avec ces archis a ce propos ne devrait pas etre un probleme.
    November 19, 2013
    Paris
    22
    01:02 PM
    retour après test
    Bonjour et désolé pour ma réponse tardive.
    je viens de tester en profondeur les deux procédés, et voici mes conclusions pour l'instant.
    Je rêve qu on y mette un terme...
    *Pour le "copier coller" classique. Ça marche, il faut juste vérifier que la couche porteuse reste au bonne endroit. Cela dépends de la contrainte de tracé du voile qu'à prit l'archi (axe du mur, fini ext...). Pour moi les contrainte les plus efficaces pour éviter des décalage sont:axe porteur et nu fini extérieur. A verifier.
    problème copier un gros modèle archi même petit en fait demande une machine ultra performante, et encore...
    *Copier controler: comme le dit daniel, le voile structure qui va venir remplacer le voile archi va être placer au centre de son complexe. Il faut donc tout reprendre... J'ai même essayer dans les options de copier a l'identique mais en vain il décalle encore. Pour contrer ce problème, il faut une entente sur la manière de dessiner les voiles avec l'architecte. beaucoup de travail pour l'archi, complexe à mettre en oeuvre.
    Si quelqu'un trouve comment enlever cette contrainte center, je suis preneur!
    Cordialement,
    Gregoire
  1. Replies: 0
    Last Post: May 27th, 2013, 05:15 AM
  2. importer maquette revit vers acad MEP
    By crashtest in forum Forum Français
    Last Post: June 28th, 2012, 09:55 AM
  3. Replies: 0
    Last Post: March 15th, 2012, 12:15 AM
  4. Modification de la position du modèle lié
    By zaven06 in forum Forum Français
    Last Post: February 16th, 2012, 08:36 AM
  5. Problème de positionnement de modèle analytique
    By François in forum Forum Français
    Last Post: August 6th, 2011, 03:38 PM
