Results 1 to 4 of 4
Thread: MUR IN SITU ou Famille de MUR
    Member pcamliti's Avatar
    April 18, 2011
    Marseille, France
    72
    11:22 AM
    Bonjour,
    Je bloque sur un problème de mur in situ à créer ou famille de mur, je dois créer des murs de soutènement comportant des fruits différents selon les hauteurs, pouvez vous m'aider à créer ceux-ci ?
    Merci
    Nantes, France
    1,380
    12:22 PM
    bonjour,
    la solution de ton problème passe par les murs in-situ: tu peux ainsi créer un mur avec une forme non-standard.
    pour t'aider à avancer: lorsque tu créés un mur in-situ, tu utilises des formes que tu peux ajuster par des paramètres: tu mets une cote, puis tu lui assignes un paramètre. ainsi tu peux ajuster les dimensions de ton mur in-situ sans passer par le mode édition.
    pour ton cas, je choisirai une extrusion par chemin.
    Peux-tu décrire ce qui te bloque?
    PS: je suis à l'extérieur, je t'aiderai mieux ce we.
    Nantes, France
    1,380
    12:22 PM
    voici ce que je te propose:
    j'ai mis dans le fichier joint un exemple de mur in situ, créé à partir d'une extrusion par chemin (chemin = ligne de modèle).
    j'ai ajouté des paramètres d’occurrences pour régler les dimensions.
    je te laisse étudier ça, dis-moi si tu as d'autres questions.
    a+
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails MUR IN SITU ou Famille de MUR-mur_in_situ.jpg
    Attached Files Attached Files
    April 18, 2011
    Marseille, France
    72
    11:22 AM
    Merci beaucoup !
  1. MUr en brique de verre
    By pcamliti in forum Forum Français
    Last Post: March 21st, 2014, 10:34 AM
  2. FAMILLE de Porte de Garage BOIS Rectangulaire ou ARC
    Last Post: May 18th, 2011, 09:22 AM
  3. Mur rideau courbe dans mur courbe
    Last Post: May 16th, 2011, 07:27 AM
  4. Famille électricité 2 phases ou 3 phases
    By amigost in forum MEP - Family Creation
    Last Post: May 15th, 2011, 12:26 PM
Tags for this Thread
