Results 1 to 4 of 4
Thread: Représentation des raccord de canalisations
    April 17, 2013
    5
    08:03 PM
    Bonjour,
    J'ai 2 petites questions concernant REVIT MEP.
    La première concerne la représentation des axes de canalisations. Sur la 1ere image ci-jointe je suis bien arrivée à représenter l'axe des tubes en trait fin et l'extérieur en trait plus épais, mais les raccords ne respecte la règle... et je ne vois pas comment faire.
    La deuxième concerne les évacuations. Comment utiliser les raccords mâles ? Sur la 2ème image, si je raccorde le coude à la culotte, la représentation sera fausse car le coude ne pénètrera pas dans la culotte... Pour moi il faudrait que les raccords mâles soit représentés sans la partie censée être emboitée (donc coupées au niveau du trait rouge). Mon raisonnement est il correct ou existe t il une autre façcon de faire ? Si oui pourquoi Autodesk fournit des raccords mâles complets ?...
    Merci d'avance pour vos lumières ,
    Bye
    June 21, 2011
    Bordeaux,France
    16
    06:03 PM
    Bonjour,
    1- Pour les raccords il faut faire comme les canlisations.
    Ruban
    Gérer>Style d'objets ..
    Puis voir images 01 02 pour regler l'épaisseur la couleur ou le type de ligne.
    Attention cette mise en forme est appliquée à tous elements canalisation et raccord canalisation du projet
    2- Pour le pied de chutte revit n'est pas au point à 100 % en plomberie. pour ma part je met un raccord en pied de biche avec un decalage de -40 à -30 cm avec la dalle supérieure en fontion du daimetre. (image 03)
    je lui attribut un mon specaile "raccord pied de chute" pour le quatifier dans les nomenclatures, comme 1 raccord à 45°+ 1 coude male femelle a 45°.
    Attached Files Attached Files
    April 17, 2013
    5
    08:03 PM
    Merci pour ta réponse ma question N°1 est résolue .
    Par contre pour la question N°2, si j'ai bien compris c'est un peu de la bidouille car revit ne gère que le tube en tant que mâle et les raccords en femelle.
    June 21, 2011
    Bordeaux,France
    16
    06:03 PM
    Il faut Créer la famille qui va bien .... si tu as du courage
    ou attendre peut étre les Version 15
    Mais que fait Autodesk .....
  1. Problème de raccord entre deux dalles avec sous-face isolée
    By michel.remy in forum Forum Français
    Last Post: March 25th, 2013, 12:55 PM
  2. RCP Door Representation
    By revit_user in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: February 21st, 2013, 02:46 PM
  3. How to fix autocad dwg representation?
    By thierry29 in forum Structure - General Questions
    Last Post: November 13th, 2012, 06:57 PM
  4. Window Plan Representation
    Last Post: June 25th, 2012, 05:21 PM
  5. Perspective representation inaccurate
    By Mel in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: March 18th, 2012, 11:41 PM
Tags for this Thread
