Results 1 to 7 of 7
Thread: Comment représenter mon schéma électrique dans REVIT?
    March 3, 2012
    5
    11:13 PM
    Question Comment représenter mon schéma électrique dans REVIT?
    Bonjour,
    J'aimerais pouvoir créer mon schéma électrique dans REVIT, avec les symboles des interrupteurs, des va et vients, des points lumineux, des prises, ...
    Comment faire?
    Merci.
    Member apetitdeux's Avatar
    March 31, 2011
    Lyon, France
    93
    12:13 AM
    Tu es sous REvit archi ou MEP ?
    March 3, 2012
    5
    11:13 PM
    Bonjour,
    Je fais mes plans sous REVIT ARCHITECTURE, mais j'ai aussi AUTOCAD MEP.
    Par contre je préférerais autant tout faire dans REVIT.
    Merci.
    New Member kenny's Avatar
    April 16, 2013
    Annoeullin
    2
    12:13 AM
    ta résolu ton problème?????
    March 31, 2011
    Lyon, France
    93
    12:13 AM
    tu peux tout simplement utiliser des types de lignes spécifiques pour ta connectique + des composants de détail ( = blocs) pour tes interrupteurs...
    April 16, 2013
    Annoeullin
    2
    12:13 AM
    Quote Originally Posted by kenny View Post
    personnellement moi je fais mes schéma sur des vues de dessin
    avec des lignes de détail et annotations générique ou j y ai inclu des libellé ce qui me permet de générer des tableaux interactive au niveaux des donneés-capture.jpg
    March 20, 2012
    Bordeaux
    6
    11:13 PM
    Bonjour à toutes et à tous.
    En ce qui me concerne, j'utilise des familles de
    luminaire: applique ou point centre
    interupteur: simple allumage, double, poussoir ou va et vient
    et autres prise: PC 16A, 20A, 32 A, RJ 45
    + divers, volet roulant intephone....
    Pour établir le plan pour l'électricien, j'utilise entre les inter et les luminaires des fils électriques: onglet système, fil....
    Ils ont l'avantage d'être fixé à l'inter ou au luminaire et donc le fil suit la commande ou le luminaire si l'on les déplace.... C'est plutôt pratique.
    En plus on peut gérer les valeurs d'éclairage pour le rendu.
    Enfin si la table de nomenclature donne très vite le nombre de prises, inter volet..... c'est plus compliqué pour le luminaire, un SA peut commander plusieurs appliques par exemple.... Faut bien laisser du travaille à l'élec...
    A+ A tous!
  1. Incorrect Schema
    Last Post: October 6th, 2016, 04:36 PM
  2. Renderings For your comment
    By sdbrownaia in forum Rendering and Gallery
    Last Post: October 23rd, 2012, 11:16 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: July 19th, 2012, 01:15 AM
  4. REVIT 2012 - Fenetre dans mur incliné
    By AEC in forum Forum Français
    Last Post: June 10th, 2011, 11:00 PM
  5. Gestionnaire de typographie dans revit ?
    By Yood in forum Forum Français
    Last Post: December 29th, 2010, 07:52 PM
