Donate Now Goal amount for this year: 3000 USD, Received: 2460 USD (82%)
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: Lentitud para dibujar: Revit 2013
    June 14, 2012
    15
    03:05 AM
    Hola, es mi primer día en el FORUM para desarrollar mis habilidades en este programa. Entonces, por lo pronto necesitaré mayormente más ayuda que mi disposición a cooperar con ustedes.
    Tengo una torre que al parecer cumple todos los parámetros que establece Autodesk para Revit 2013, a excepción de que no poseo los 8 GB de memoria RAM sino 6 GB. Tengo también Revit 2011 y cuando hago básicas rutinas el seleccionar desntro de esta versión, el trazar, hacer ZOOM o PAN, mover y demás es ágil; pero cuando abro Revit 2013 todo se torna lento y me siento muy frenado. Hay quienes me aseguran que es el propio programa que no ha sido lo suficientemente ajustado por Autodesk, pero creo que la razón debe ser otra.
    Aunque trabajo el Revit en inglés porque vivo en USA, también he puesto este S.O.S dentro de la comunidad hispanohablante porque es más solidaria.
    Toda ayuda será altamente agradecida.
    Gracias,
    Manuel
    February 9, 2012
    116
    03:05 AM
    Saludos, manuel.
    Eso de que la version 2013 no ha sido ajustada me suena más a rumor que a realidad, veras, yo tengo a penas 3GB de ram en mi pc y no he notado diferencia significativa en cuanto al rendimeinto respecto a versiones anteriores, la versión 2013 funciona con igual versatilidad.... si usas el revit integrado, algunas aplicaciones estructurales y MEP demandaran algo más de prestaciones pero en nada perjudican el flujo de trabajo...
    Después de este gran preámbulo, te recomiento que revises la compativilidad y actualización de tu tarjeta de vídeo, lo que describes es muy característico de rendimiento de vídeo...en el menú de opciones entra en la ficha graphic y verifica el mensaje que te da el programa respecto a la aceleración de hardware, probablemente necesites deshabilitarla o simplememte actualizar los drivers de video....
    espero te sea útil, en caso contrario o cualrquier duda me avisas por esta misma vía...
    Rey
    June 14, 2012
    15
    03:05 AM
    Gracias Rey. Le diré que mi tarjeta de vídeo es una ATI Radeon HD 4200 y me han dicho que es suficiente, aunque cuando instalé Revit 2013 recuerdo una ventana alertándome algo sobre tarjeta de vídeo, pero como no entendí (cosa muy usual en mí...) lo pasé por alto. Si mal no recuerdo, buscando qué tipo de tarjeta de vídeo tenía actualicé los drivers, pero no noté diferencia. Cualquier sugerencia sugerencia es más que bienvenida.
    ATI Radeon HD 4200
    Total Available Graphics Memory: 2943 MB
    Dedicated Video memory: 256 MB
    System Video memory: 0 MB
    Shared System Memory: 2587 MB
    February 9, 2012
    116
    03:05 AM
    Ok, la tarjeta de vídeo en prestaciones está excelente, ahora bien, te anexo dos imágenes en las cuales puedes comparar el mensaje que da el programa en la ficha graphic del menú de opciones, si tú mensaje es similar a este, entonces desactiva la opción de acelaración de hardware y has la prueba....si el problema persiste, entonces lo más probable es que necesites ajustar alguna configuración del sistema operativo que podría estar afectando alguno de los complementos que utiliza revit 2013...
    suerte...
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Lentitud para dibujar: Revit 2013-img1.jpg   Lentitud para dibujar: Revit 2013-img2.jpg
    June 14, 2012
    15
    03:05 AM
    Amigo rey, al parecer estoy casi en la puerta que me llevará a la solución, pero... ¿dónde encuentro esa pestaña de ....Options/graphics? Busqué en Control Panel, en My Computer, en Revit 2013 y...nada.
    Disculpa la lata de un bastante neófito en esto.
    O)KEYDOKEY! Lentitud para dibujar: Revit 2013-rey.jpgYa lo encontré (ver imagen) e hice lo que me sugirió, y sigue pasando lo mismo.
    June 14, 2012
    15
    03:05 AM
    Estimado Rey:
    Espero no estar abusando de su tiempo, porque de estarlo con mantenerse silencioso... would be enough and NO PROBLEM. Si no, como no tuve suerte con ese primer paso, ¿cuál sería esa configuración del sistema operativo? ¿Cree que debo contactarme con Autodesk?
    Saludos...
    February 9, 2012
    116
    03:05 AM
    saludos, disculpame si tardé en contestar, es que me conecto a internet por breve tiempo, hago largas pausas y me conecto de nuevo....y no tengas reservas en hacer preguntas que estamos en la mejor disposición de cooperar y compartir conocimientos en el foro....
    Una opción podría ser contactar con autodesk, pero me parece que el problema no está en el programa (lo tengo instalado en un PC con menos prestaciones que la tuya y me funciona perfectamente), creo que debe ser alguna configuración del sistema operativo o algun complemento no se instaló correctaemnte...
    Verifica tambien con tu antivirus (desactívalo temporalmente) y prueba a ver si mejora la situación....
    Mientras tanto yo investigaré por mi lado a ver si encuentro alguna respuesta específica...
    Rey...
    June 14, 2012
    15
    03:05 AM
    Desactivé el antivirus KASPERSKY y siguió en lo mismo. Soy y tengo que ser paciente, así que esperaré todo el tiempo que usted requiera. Hace un rato volví a abrir el Revit 2011 en esta computadora cpn soporte Windows 7 y comprobé una vez más que trabaja mucho más rápido. Fui a la otra computadora con Windows XP y abrí Revit 2010 y 2009 y corrieron bien. Pensará que soy un experto por tener tantas versiones, pero ahora es que por primera vez estoy estudiando porque al parecer el AutoCAD va a desaparecer en un par de años (no nuevas versiones) y aquí en USA se tiende a... NO REVIT? => NO JOB! Gracias por su sentido de cooperación.
    June 14, 2012
    15
    03:05 AM
    Quote Originally Posted by mfquevedo View Post
    Amigo Rey y a todos los que se sumen a esta cooperación, cuando hablo de lentitud en el Revit 2013 me refiero específicamente a la morosidad para hacer cualquier cosa. Punteo con el cursor y tengo que esperar, trato de hacer un ZOOM IN (acercamiento) y se tarda en hacerlo, trazo una pared o coloco una ventana y el elemento no sigue a la misma velicidad de la flecha cursor del ratón.
    De todos los Revit que poseo (release 2009, 2010, 2011 y 2013), el único que me apunta algo sobre mi tarjeta de vídeo es la versión 2013 (ver bajo):
    The installed video card 'ATI Radeon HD 4200' has not been tested with Revit.
    You may continue to use Hardware Acceleration.
    If you experience graphics display issues, you should:
    - Turn off Hardware Acceleration
    Pero ni quitándole el check mark incorporo velocidad, aunque mejoró en algo. Además, Autodesk me sugiere tarjetas de vídeo.
    ¿Creen ustedes que debo comprarme una de esas que me sugieren los glotones negociantes de Revit?
    February 9, 2012
    116
    03:05 AM
    Saludos, las tarjetas de vídeo que ellos recomiendan tienen la ventaja que ya están testeada (probadas) para funcionar correctamente con el programa, en mi caso con la versión 12 de revit solo necesité actualizar los drivers y todas las funciones trabajaron bien, con la versión 2013 me da el mismo mensaje que a ti, pero los drivers que instalé anterirormente están funcionando bien....
    verifica si la versión de los drivers de tu tarjeta se corresponden con la V 12.4, que según he investigado parece ser la mas actualizada....
  1. Fórmulas de Revit para el "uso diario"
    By Munkholm in forum Foro Español
    Last Post: December 14th, 2017, 06:44 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: May 20th, 2012, 01:45 PM
  3. Revit 2013 Nvidia certified drivers not for all products within BDSP 2013
    By willsud in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: April 30th, 2012, 08:04 PM
  4. Replies: 0
    Last Post: March 29th, 2012, 01:45 PM
  5. Replies: 6
    Last Post: August 18th, 2011, 04:43 PM
Tags for this Thread
