Results 1 to 3 of 3
Thread: MediciÓn de revestimientos en paredes existentes, cual es el mÉtodo mas adecuado?
    April 8, 2019
    BARCELONA, SPAIN
    3
    05:06 AM
    Question MediciÓn de revestimientos en paredes existentes, cual es el mÉtodo mas adecuado?
    Buenos días, me llamo Valentina y soy arquitecta. Utilizando Revit en obras de reforma interior, me pregunto como es mejor generar paredes existentes en el caso de tener que repicar el revoco y ejecutar uno nuevo. Se trata de una estructura de ladrillo revestida en yeso: es conveniente preparar un material de tipo "muro" formado solo por una sencilla capa de yeso y revestir con este material las paredes de ladrillo desnudas? Así, a la hora de valorar solo revestimiento, lo puedo desglosar fácilmente. No sé si es una solución que luego podrá generar algún tipo de problema (en mediciones, por ejemplo...). Si genero las paredes con sistema tradicional (o sea, a través de su composición real, con ladrillo+yeso) luego no las podré descomponer. Voy perdida. Gracias a todos por la ayuda.
    Orlando, FL, USA
    3,093
    11:06 PM
    Hola, Valentina, bienvenida al foro.
    Se podría modelar los muros existentes sin revestimiento, y simplemente agregar una capa delgada de revestimiento en el modelo, solo sobre aquellos muros que sean parte de la reforma. Luego, se puede cuantificar sólamente aquel tipo de muro delgado que representa el acabado. En otras palabaras, no veo necesario molestarse en modelar el acabado existente.
    April 8, 2019
    BARCELONA, SPAIN
    3
    05:06 AM
    Alfredo Medina,
    Antes de todo, gracias por tu respuesta rápida. Es lo que haré...crear una solución de revestimiento "ad hoc" simplemente con una capa de yeso del grosor que toca, dándole un nombre y asignándole un material que se pueda individuar rápido en tablas de planificación, y revestir. A lo mejor hay que empezar a ser creativos, incluso con un programa tan exacto. Gracias por compartir mi inquietud. Un saludo
  1. MediciÓn de revestimientos en paredes existentes, cual es el mÉtodo mas adecuado?
    By vlipuma in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: April 8th, 2019, 02:54 PM
  2. Cost-It Presto problema Omniclass 21 Medición
    By sramirez in forum MEP - General
    Last Post: October 23rd, 2018, 07:08 AM
  3. Paredes
    By Rodrigo Moura in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: October 11th, 2011, 02:24 PM
