Results 1 to 2 of 2
Thread: Archivos vinculados
    January 16, 2019
    San Martin de los Andes / Neuquen / Argentina
    26
    04:44 AM
    Archivos vinculados
    Hola a todos, les cuento mi problema.
    La estructura que se ve en las imagenes es un archivo IFC vinculado, que por un tiempo no necesite desagrupar, cuando si hago esto ultimo(desagrupar el archivo vinculado) y obtengo toda la estructura desagrupada en sus componentes individuales (vigas y columnas) y quiero obtener por ejemplo el dato del volumen de una columna o cambiar su altura.....estoas parametros, si bien figuran en las propiedades de la columna en cuestion, no modifican mi geometria. En sintesis, si cambio la altura de una columna, esta no varia.
    Agregue un parametro de proyecto relacionado con pilares estructurales (que es el tipo correcto para dicha columna) y tampoco me modifica la altura.
    El archivo vinculado es un archivo exportado desde CypeCAD (programa de estructuras) en formato IFC
    Dicho archivo esta generado por el ingeniero a cargo de la obra.
    Mi idea original era tener ese archivo vinculado para calcular volumen de hormigon armado y otras informaciones, pero por lo que estoy viendo si la estructura no esta modelada en revit no voy a poder hacer calculos para presupuesto con el archivo vinculado, esto es asi ?
    Desde ya muchas gracias
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Archivos vinculados-3d.jpg   Archivos vinculados-alzado.jpg
    June 21, 2012
    Tours, France
    945
    09:44 AM
    Hola @pablo2082, leyendo tu post veo que tratas de hacer algo que te va a dar mas dolores de cabeza que soluciones, en primer lugar des-agrupar el ifc va a llenar tu archivo de objetos basura como miles de tipos de columnas, vigas, etc.
    En segundo lugar, lo que estas tratando de hacer creería yo que no va a funcionar ya que los parámetros de Revit están allí para controlar la geometría nativa del programa por lo cual es apenas lógico que no puedas cambiar los objetos importados vía parámetros nuevos ya que el IFC no los reconocerá.
    el IFC debe ser usado como referencia para poder modelar de una manera precisa tus otras geometrías (aire acondicionado, tuberías, sistemas eléctricos, etc, no esta allí para fusionarlo (Des-agruparlo) con tu proyecto ya que te aseguro te dará mas dolores de cabeza que cualquier otra cosa!, bueno aunque hablo desde mi experiencia con IFC's, tal vez haya alguien aquí que considere que esto pueda legar a ser una buena practica!
    La única solución que veo es la que no quieres oír y esa es modelar toda la estructura en Revit de esta forma podrás controlar todo lo que necesites, otra alternativa seria DYNAMO pero no me atrevo a plantearte como ya que soy novato en el tema.
  1. Abrir archivos .bin con revit
    By Sildavia in forum Foro Español
    Last Post: December 14th, 2018, 10:02 PM
