Results 1 to 3 of 3
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Alfredo Medina
Thread: Visibilidad corte de un vaciado con un sólido en familia paramétrica revit
    February 15, 2017
    9
    03:33 PM
    Muy buenas a todos!. Resulta que estoy haciendo una familia paramétrica de un depósito simple el cual lleva una tubería de entrada que también es una familia paramétrica anidada (es un manguito parametrizado que he creado yo mismo y lo he anidado a la familia del depósito). Para poder hacer el "hueco" del manguito en el depósito, utilizo una simple extrusión de vacio con el que realizar el corte entre el vacio y el sólido del depósito. El manguito hay veces que no es visible, es decir, en ocasiones no quiero que exista ningún manguito de entrada a el depósito por lo que utilizo un parámetro de visibilidad de Si/No y me funciona perfectamente, pero mi problema surge cuando quiero que ese corte del vacío también deje de verse (si no hay manguito no tiene que haber "hueco" del manguito en el depósito) ya que sigue viéndose una vez q el manguito deja de verse. Os adjunto un par de fotos para que veais mi problema mas graficamente.
    Como podéis ver, en la primera imagen tengo el manguito y el corte, pero en la segunda imagen quiero que no se vea el manguito pero tampoco quiero que se vea el corte y ahí sigue. Me gustaría relacionar el parámetro de visibilidad del manguito al vaciado del corte para que cuando quiera quitar el manguito también desaparezca el corte. No sé si esto se puede hacer o si hay otros metodos mas sencillo y eficaces, jejeje.
    Muchas gracias y un saludo!!
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails -dep%F3sito-con-manguito-visible.png   -dep%F3sito-con-manguito-invisible.png
    Orlando, FL, USA
    3,088
    10:33 AM
    Mi consejo es no hacer el hueco, y simplemente hacer la pequeña extrusión, el manguito, de manera simple, y controlarlo con un parámetro de visibilidad. ¿Para qué es importante hacer el hueco? Cuando hay tubo, el hueco no se verá de todas maneras, y no es importante. Tampoco es importante el detalle con que has hecho el manguito.
    Ahora, con respecto a ocultar vacíos, no se puede hacer con parámetros de visibilidad. Lo que se puede hacer es otra técnica, en la cual, el vacío entra y sale del sólido. Por ejemplo, hueco sí, el vacío se mueve hacia el sólido moviendo unos planos de referencia con parámetros. Hueco no, el vacío sale del sólido moviendo esos planos de referencia.
    Richarsen likes this.
    February 15, 2017
    9
    03:33 PM
    Hola Alfredo!, pues tienes toda la razón, hay veces que es mejor optimizar y no perder el tiempo en detalles que no son importantes a si que te haré caso y no pondré el hueco, jajaja.
    No había caído en la forma que cuentas de ocultar vacíos, me parece muy interesante porque hay veces que sí que es encesario ocultarlos. Muchas gracias, seguiré todos tus consejos!.
    Un saludo!!
  1. insertar familia
    By memoarq in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: July 16th, 2017, 11:32 PM
  2. Bloque para Revit // Familia a partir de Proyecto
    By GuilleTaber in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: May 24th, 2016, 08:26 AM
  3. Replies: 10
    Last Post: December 31st, 2015, 03:59 PM
  4. Familia paramétrica. Félix Candela.
    By russoo in forum Rendering and Gallery
    Last Post: December 17th, 2012, 12:06 PM
  5. Revit: no se ve la ventana en el corte
    By jesus ricarte in forum Foro Español
    Last Post: May 13th, 2012, 11:38 PM
