Results 1 to 7 of 7
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Alfredo Medina
Thread: Familia de viga o columna metalica
    November 28, 2018
    2
    05:14 PM
    Hola:
    Soy Anibal R. Bardón, Maestro mayor de Obras, de Realicó, La Pampa Argentina, quisiera molestarlos, para que por favor me ayuden con algún video de como se realizaría una familia paramétrica de cabriadas, correas, y/o columnas metálicas (por lo menos aquí las llamamos así), son las estructuras que se colocan para armar un tinglado o galpón parabólico o a dos aguas.
    Estás se realizan con hierros de construcción del ø 10, 12 o de mayor diámetros, y un zig zag a los laterales de hierros de menor diámetro. Pueden ser de forma cuadrada o triangular. Adjunto imágenes de un tinglado para una mayor comprensión de lo que intento explicar.
    Desde ya muchas gracias por tu tiempo
    Saludos desde Argentina.
    Anibal
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Familia de viga o columna metalica-tinglado-cabriadas-correas-triangulares.jpg   Familia de viga o columna metalica-galpones-columnas.jpg
    Orlando, FL, USA
    3,039
    04:14 PM
    Bienvenido a Revitforum.
    Este tipo de columna y viga no existe en las bibilotecas de familias como un solo objeto. Habría que hacerlo como una familia de modelo adaptivo.
    Para las columnas, se necesita lo siguiente:
    1) Una "familia 1" de panel basado en patrón, que contenga el módulo que se repite, es decir, un módulo de varillas.
    2) Una "familia 2" que contenga la extrusión de un rectángulo, una forma, con parámetros para x, y, z. Luego se dividen las cuatro caras verticales.
    3) Se aplica la "famiia 1" sobre cada una de las superficies verticales de la "familia 2". Luego se hace un parámetro que controle el número de módulos verticales.
    Ver ilustración.
    Para las vigas, sería algo similar, sólo que en lugar de la extrusión de un rectángulo, se debe hacer una forma basada en curvas de tres puntos, para poder dar la curvatura.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Familia de viga o columna metalica-2018-12-01_14-36-07.jpg   Familia de viga o columna metalica-2018-12-01_14-40-03.jpg
    November 28, 2018
    2
    05:14 PM
    Hola Alfredo es un gusto. Te agradezco tu ayuda, pero no habría algun video en donde se explicaría paso a paso los conceptos que me explicaste?. Te molesto porque soy nuevo en el tema de familias, he realizado cursos de familias a nivel básico solamente y para mi trabajo me vendría muy bien aprenderlo.
    Desde ya muchas gracias por tu tiempo.
    Saludos
    Anibal
    Orlando, FL, USA
    3,039
    04:14 PM
    Pues no sé de algún video que explique esto, pero puedes buscar en los documentos de ayuda acerca de estos temas: Familias basadas en patrón (pattern-based families) y Superficies Divididas (divided surfaces). Desafortunadamente este tipo de estructura con armadura en varios planos, formando volumen, no esta disponible en las bibliotecas de familias. Tal vez lo que podrias hacer por el momento es explorar la herramienta Cercha (Truss) con la cual puedes tener armadura en un plano, y tal vez si combinas varias cerchas juntas puedas crear el efecto de la viga y columna de armadura en varios planos.
    Andres Franco likes this.
    Member cessamx's Avatar
    January 19, 2012
    61
    02:14 PM
  6.    #6
    March 8, 2019
    1
    04:14 PM
    Buenas tardes Alfredo, recuerdo que en versiones anteriores 2016... existia un plugin que proporcionaba el surtido de elementos metálicos según las diferentes normas por paises. Ahora mismo no recuerdo el nombre de ese plugin ¿existe algo así parecido ya para el 2019...???
    Gracias
  7.    #7
    Orlando, FL, USA
    3,039
    04:14 PM
    Hola, Silvio, bienvenido al foro.
    No sé. Tal vez deberías buscar en este sitio: https://apps.autodesk.com/en
  1. Repetir objetos de una familia
    By yanelisgs in forum Foro Español
    Last Post: August 27th, 2017, 10:49 PM
  2. insertar familia
    By memoarq in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: July 16th, 2017, 11:32 PM
  3. Familia de enchufes y tomacorrientes
    By gru3d in forum Foro Español
    Last Post: June 15th, 2016, 07:40 AM
  4. Viga se recorta!
    By luisb990 in forum Foro Español
    Last Post: December 3rd, 2014, 03:14 PM
  5. Conectar escada a viga
    By Ricardo Chagas in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: August 22nd, 2012, 03:21 PM
