Results 1 to 3 of 3
Thread: Superficie útil de la escalera
    November 28, 2017
    10
    02:39 AM
    Hola.. Estoy realizando un proyecto ejemplo particular y me surge una duda que me gustaría resolver. Si contabilizamos la superficie útil de la escalera me cuenta la superficie que se ve en cada planta, pero dicha superficie total es mayor que la superficie real útil. Cómo puedo resolver dicho problema.
    Muchas gracias a todos.
    Member duende123's Avatar
    November 20, 2015
    186
    09:39 PM
    En ese caso yo contaría el área útil solo arriba. Eso que estas marcando abajo es el espacio bajo la escalera que no es utilizable.
    November 28, 2017
    10
    02:39 AM
    Superficie útil de la escalera.
    Quote Originally Posted by duende123 View Post
    El problema es que en mi distribución de planta alta, la cocina invade los tres primeros escalones tal y como se ve en sección. Si calculo la superficie en planta alta, obtengo sólo la parte que se ve en planta alta, y respectivamente en planta baja.He insertado una sección para que se vea dicho situación. Dicho de otra manera, me gustaría calcular la superficie total de la escalera sin que me la divida en planta ni nada por el estilo.
    Un cordial saludo.
  1. Superficie Útil de la escalera
    By piosa65 in forum Foro Español
    Last Post: June 7th, 2018, 11:49 AM
  2. Loco con la escalera
    By Vicgopu in forum Foro Español
    Last Post: August 23rd, 2016, 07:52 PM
