Results 1 to 5 of 5
Thread: Cotas
    February 1, 2014
    21
    06:31 AM
    Cotas
    Hola,
    Tengo que acotar una habitación cuadrada de forma irregular y quiero acotar los 4 lados y las dos diagonales, para triangularla, Si alguien me puede decir como se pueden acotar las dos diagonales se lo agradezco que me estoy volviendo loco...
    Muchas gracias
    Member duende123's Avatar
    November 20, 2015
    186
    01:31 AM
    Dibuja lineas blancas(para que no se vean) diagonales y acótalas.
    No es lo ideal pero es una solución.
    Lo que no me gusta es que al mover los muros tienes que ajustar las lineas para que la cota sea correcta pero no veo forma de marcar los puntos de los muros para acotar
    February 1, 2014
    21
    06:31 AM
    Buen truco, yo lo que acabé haciendo es exportar a autocad, acotar en una capa, e importar esa capa, pero la verdad que son chapucillas. ¿No hay alguna aplicación para revit que permita acotar lo que quieras y como quieras? Vamos que no se pueda acotar me parece algo que deben mejorar....
    Muchas gracias por la respuesta!!
    November 20, 2015
    186
    01:31 AM
    Es extraño porque generalmente uno marca TAB y permite seleccionar un punto pero no logré seleccionar la esquina de la habitación.
    Intente amarrar con restricciones la linea a las caras del muro pero cuando muevo uno de los muros pierde la restricción por lo que hay que estar atento y modificar la linea.
    March 10, 2015
    Sydney, Australia
    13
    02:31 AM
    Si, lamentablemente dibujar la linea es la unica forma si con el TAB no te da un punto. Pero lo que ayuda en esos casos para no perder la relacion entre los elementos es alinear la linea a algun elemento y ponerle el candado (lo que tampoco siempre funciona).
