Results 1 to 8 of 8
Thread: Duda elementos DWG en modo paramétrico
    January 24, 2018
    4
    01:42 PM
    Buenas foreros,
    llevo tiempo realizando familias de mobiliario paramétrico para tiendas. Con ello consigo adaptar las dimensiones de estos a cada espacio en particular. Hasta ahí bien, el problema me surge cuando debo colocar herrajes estándar. Algunos de ellos tienen formas muy complejas y curvas que no tiene sentido redibujar una y otra vez para cada mueble, por lo que inserto el archivo dwg de dimensiones fijas en el mueble en cuestión. Pues bien, cuando restrinjo con cotas a un plano de referencia en los dos primeros ejes, al ir a colocar la cota paramétrica de la ultima dimensión en el espacio, me da un error.
    No tengo claro que puedo estar haciendo mal. He probado de posicionar en x, y, z un elemento dwg dentro de la plantilla "sistema de mobiliario métrico" practicamente vacía (solamente con dos planos de referencia para altura y ancho del elemento, además del nivel del suelo que viene por defecto), y el resultado sigue siendo el mismo.
    Seguro la respuesta es muy sencilla, pero no doy con ella. Espero alguien pueda darme consejo.
    Un saludo
    ebc
    ebc is offline
    New Member ebc's Avatar
    January 11, 2018
    Calle Nueva Ocho, oficina nueve – 31192 Mutilva Alta – Navarra. Spain
    2
    01:42 PM
    Hola, David:
    En general cuando parametrizas algo con Revit hay que dejarle a él que haga algo.
    Por ejemplo, si estás haciendo una tuerca paramétrica adaptativa, es decir un hexágono, no puedes dar una cota parametrizada a todos los puntos y todos los lados ya que te saldrá el error `el boceto está demasiado restringido´.
    Tienes que dejar que Revit calcule la posición y las dimensiones del último punto y lado. Te adjunto imagen para que sea mas claro lo que te digo.
    Como ves hay 10 cotas parametrizadas, 5 para 5 vérticesy 5 para 5 lados, los dos últimos los calcula Revit.
    No se cual es tu caso específico, ni el error que te sale, pero si aplicas esto de forma genérica podrás crear familias muy adaptables sin que te de error.
    Si quieres pásate uno de los archivos y le doy una vuelta.
    De todas formas, para colocar herrajes estándar, pomos o elementos similares, yo te recomiendo que te hagas una familia con ese elemento repetido y lo anides en cada una de las familias nuevas que hagas.
    De hecho, si haces esto de forma repetida puedes crearte una plantilla de familia que tenga ya estos elementos anidados, metes los que necesites y antes de cerrar la familia limpias y se eliminaran todos los que no uses en ese modelo en concreto.
    Espero haberte ayudado.
    Un saludo
    Elías Bermejo Cámara / Ingeniero de edificación – Consultor BIM elias@espaciobim.com / +34 848 47 16 46
    ESPACIO BIM
    +34 848 47 16 46
    espacioBIM.com
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails -tuerca-parametrica.jpg   -espaciobim.jpg
    January 24, 2018
    4
    01:42 PM
    Muchas gracias por tu respuesta ebc. Creo que archivos adjuntos harán más sencillo entender lo que digo. Conozco el tema de las cotas paramétricas y las restricciones, pero esto es un caso algo diferente (al menos eso creo).
    Adjunto el expositor que he dibujado en Revit, como puedes ver, en los parámetros lo he dejado todo preparado para variar principalmente altura, ancho y profundidad del modelo. Pues bien, como se muestra en la imagen en perspectiva, cada leja lleva unos soportes que se repiten a lo largo de la mayoría de los muebles que dibujo. La idea es no dibujarlos una y otra vez ya que su tamaño es fijo, pero su posicionamiento debe adaptarse al nuevo lugar donde van las guías cuando varío los parámetros anteriormente citados. Inserto el archivo dwg (que también adjunto), e intento con cotas restringirlo a las guías para tal fin. Las dos primeras cotas (supongamos en x e y) sin problema, pero la última me da el error que citas. Si dejo alguna cota del espacio del objeto sin poner, habrá casos en que no se adapte a la geometría. Se que es largo de explicar, pero sencillo de ver con los archivos.
    A ver si me puedes dar alguna pista para llevar a cabo esto. Un saludo y gracias de nuevo.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails -perspectiva-conjunto-con-herraje.png
    Attached Files Attached Files
    Member duende123's Avatar
    November 20, 2015
    186
    07:42 AM
    No pude abrir tu familia. Mi versión de Revit es anterior.
    Si puedes poner imágenes.....
    No veo que haya problema para restringir un dwg.
    FamiliaConDWG.rfa
    January 24, 2018
    4
    01:42 PM
    Gracias por su te respuesta duende123. No puedes abrir la versión porque es de 2018 mientras que tu versión es de 2017. He estado buscando la manera de guardar en versiones anteriores pero no he encontrado esa opción.
    De cualquier forma, he abierto tu archivo y es cierto que esta posicionado en el espacio con cotas paramétricas, pero cuando he intentado modificar los valores me ha ocurrido lo que comentaba. En el valor de x me deja cambiarlo sin problema, pero al variar y o z me da error de restricción. Puedes probar esto mismo. Ese es exactamente el problema que me encuentro. Asocio objetos dwg a mi mobiliario, y cuando varío las cotas me da este tipo de errores. A ver si podemos llegar a alguna conclusión al respecto.
    Gracias por tu interés.
    November 20, 2015
    186
    07:42 AM
    Efectivamente , yo juraría que lo había probado y funcionaba...
    Aquí tienes otra forma, un dwg en una familia anidada.
    Supongo que los dibujo de Cad sean muy complicados y estas evitando hacerlos de nuevo en Revit. En mi opinión deberias hacerlo aunque sea poco a poco.
    te vas a evitar muchos problemas . Las cosas nativas funciona siempre mejor.
    pero con familia nidada puedes ir sustituyéndolos a tu ritmo.
    FamiliaConDWGanidado.rfa
    January 24, 2018
    4
    01:42 PM
    Vaya, realmente este último archivo si que permite posicionar el objeto sin problema. Perdona mi ignorancia, no tengo muy claros los conceptos de "familia anidada". ¿Podrías darme algo de detalle acerca del proceso? He documentarme, pero sigo sin entenderlo bien. Únicamente he creado familias simples desde que empecé con Revit.
    Y si, efectivamente son elementos complejos que debo dibujar una y otra y otra vez en cada mueble que tengo, está claro que lo nativo funciona mejor, pero no puedo estar 4 o 5 meses redibujando herrajes, por eso necesito poder hacerlo de esta manera.
    Gracias de nuevo!
    November 20, 2015
    186
    07:42 AM
    Es cargar una familia dentro de otra.
    Crea una familia nueva
    Carga el dwg, colócalo en una forma notable con respecto a los ejes que definen el origen.
    Carga esta familia en otra.
    De esta forma también te será mas fácil cambiar un herraje por otro.
    puedes ver como esta hecho con mi ejemplo, seleccionas la familia y la editas y veras como esta colocado el dwg.
  1. Girar elementos en una leyenda
    By Lauft in forum Foro Español
    Last Post: July 28th, 2017, 12:07 PM
  2. Revit 2017 Duda de Vistas 3D
    By ivanmalignant in forum Foro Español
    Last Post: June 26th, 2017, 04:34 PM
  3. Seleccionar elementos por anfitrión
    By gru3d in forum Foro Español
    Last Post: March 28th, 2016, 05:49 PM
  4. Escaleras - Numerar peldaños en modo boceto
    By Thasso00 in forum Foro Español
    Last Post: January 25th, 2016, 12:37 AM
  5. Replies: 2
    Last Post: November 18th, 2015, 03:13 PM
