Results 1 to 6 of 6
Thread: familias de perfiles europeos
    September 4, 2017
    3
    07:15 AM
    hola amigos
    necesito bajar las familias de perfiles europeos UPN, IPE, L, HEA, HEB tanto para columnas como vigas, pero que no sea de un sitio de autodesk. si me pueden ayudar lo agradecería
    June 21, 2012
    Tours, France
    730
    12:15 PM
    Y porque no crear tus propios perfiles?
    June 9, 2011
    70
    11:15 AM
    Hola,
    Tal vez ya hayas solucionado el problema. Para cargar perfiles europeos trata de cargar Librerias(bibiotecas) de otro pais que no sea UK o US.
    Por ejemplo Francia, España, Bélgica.
    Para eso abre la aplicación Autodesk Revit Contents Libraries 2018 desde "Agregar y quitar programas" de windows (Applications et foctionnalittés) si lo tienes en francés.
    Si utilizas el catalogo europeo que viene en la biblioteca francesa ten cuidado con el HEA. En mi caso no funciona correctamente.
    Un saludo.
    September 4, 2017
    3
    07:15 AM
    muchas gracias, ya los encontré en la biblioteca de U.K.
    September 4, 2017
    3
    07:15 AM
    Hola andres, el problemas es que los perfiles son de catalogo, al crearlos puedes cometer errores en mm que en cuanto al peso y la inercia tiene una gran influencia.
    June 21, 2012
    Tours, France
    730
    12:15 PM
    Ok, entiendo, bueno tambien existe la opcion de descargar el catalogo en dwg y crear tus propias bibliotecas, saludo
  1. Perfiles comerciales HEB, HEA, IPE...
    By Thasso00 in forum Foro Español
    Last Post: February 26th, 2016, 03:28 PM
  2. Perfiles Metálicos
    By javimielgo in forum Foro Español
    Last Post: October 23rd, 2015, 03:40 PM
  3. Como resolver esto? ¿perfiles, montantes, muro cortina?
    By Nicolasapiens in forum Foro Español
    Last Post: September 7th, 2015, 02:47 PM
  4. Dudas familias
    By lenyc22 in forum Foro Español
    Last Post: September 7th, 2015, 01:20 AM
  5. Familias genéricas Revit
    By Lauft in forum Foro Español
    Last Post: June 14th, 2015, 02:55 PM
