Donate Now Goal amount for this year: 3000 USD, Received: 2340 USD (78%)
Results 1 to 4 of 4
Thread: Revit Structure - Elevaciones Completas Armaduras
    June 9, 2011
    70
    10:38 AM
    Hola amigos,
    Me gustaría saber si existe alguna manera de crear elevaciones y secciones de un conjunto de elementos (una viga apoyada sobre tres pilares) para crear un plano de armaduras.
    Si alguien a trabajado con el programa Advance Concrete de Autodesk, lo que busco es una opción parecida a REBAR DESIGN (dessin de ferraillage, en la versión francesa).
    Objetivo: Crear un plano de armaduras con elevaciones completas de vigas, muros, y pilares estructurales.
    Posibles soluciones:
    1-Utilizar elevaciones y secciones 'a pelo'.
    Problema: Me llenaria el modelo de secciones, teniendo en cuenta que tengo que hacer ,al menos, una sección en cada viga.
    2-Utilizar la herramienta Assembly:
    Problema : No me parece lo ideal. Además no me deja incoporar un pilar, o viga que pertenece a un "assembly" a otro nuevo.
    Esta opción no me muestra los elementos que se ecuentran alrededor (útil para poner las "esperas del piso sup.)
    Aquí les dejo una muestra de lo que querría hacer.
    Gracias.
    Attached Files Attached Files
    New Member holgerbermeo's Avatar
    June 28, 2017
    Ecuador
    3
    04:38 AM
    Por lo que comentas lo mejor que podrías hacer y que te vendría bien, es trabajar con secciones. Siempre y cuando tengas bien ordenado el flujo de trabajo en revit no es complicado y la cantidad de secciones no deben molestarte.
    Saludos.
    June 9, 2011
    70
    10:38 AM
    Hola gracias por la respuesta.
    Podría ser, tal vez, la única solución posible. Sin embargo, esto plantea un problema: En ocasiones podemos encontrar un gran número de vigas, pilares y muros a armar (del orden de 40 por ejememplo). Si a esto le añadimos que hay que mostrar una elevación y una sección por elemento estructural (viga,muro y pilar) llegamos facilmente a doblar el número de secciones. Y eso sólo en un nivel...
    June 28, 2017
    Ecuador
    3
    04:38 AM
    Quote Originally Posted by Thasso00 View Post
    Sigue siendo un tema más de organización y orden en el proyecto más no de limitación o de imposibilidades. Si lo que deseas por cada elemento es hacer elevaciones y secciones, bien vendría hacer montajes de construcción "Assembly". Si lo que quieres es mostrar mas de lo que esta en assembly haces es secciones aparte.
  1. Revit Architecture or Structure?
    By Leatherneck in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: July 13th, 2014, 06:57 PM
  2. Revit structure to ASD
    By Andres Franco in forum Structure - General Questions
    Last Post: March 14th, 2013, 07:03 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: November 26th, 2011, 02:16 PM
  4. Using Fasttrac by CSC with Revit for Structure
    By safoulkes in forum Structure - General Questions
    Last Post: July 19th, 2011, 02:26 PM
  5. Revit Structure blog. Where?
    By lucis29 in forum Structure - General Questions
    Last Post: April 20th, 2011, 03:12 PM
