Results 1 to 2 of 2
Thread: Revit 2015 se cierra
    November 21, 2016
    1
    04:14 PM
    Unhappy Revit 2015 se cierra
    Hola a todos. Ayuda por favor! Estaba empezando mis primeros pasos con este maravilloso programa (Revit 2015 español), lo instalé y durante varias semanas estaba funcionando muy bien y hoy al tratar de ejecutarlo, abre e inmediatamente se cierra, he intentado varias veces. Revisé los servicios de Autodesk y estan ejecutandose, en estos momentos no se que pasos seguir. Debo añadir que en mi pc (Win 8.1 64 bits) todo lo demas se ejecuta normal. Gracias!
    February 9, 2012
    116
    12:14 PM
    Saludos.
    Primeramente, verifica si hubo alguna actualización reciente del sistema operativo. Probablemente necesites instalar el último service pack de Revit 2015. Esto se debe a que W8.1 se va actualizando progresivamente y con ello algunos componentes que el programa necesita para funcionar correctamente. Por lo general, basta con instalar el último service pack disponible.
  1. Replies: 0
    Last Post: December 9th, 2015, 11:30 AM
  2. Problems with Revit 2015 model loaded into Revit LT (2015 & 2016)
    By Glen1980 in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: April 20th, 2015, 02:20 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: January 18th, 2015, 10:45 PM
  4. Replies: 0
    Last Post: September 19th, 2014, 07:15 AM
  5. Replies: 0
    Last Post: March 25th, 2014, 01:45 AM
