Donate Now Goal amount for this year: 3000 USD, Received: 2290 USD (76%)
Results 1 to 4 of 4
Thread: Planos de instalaciones
    nmo
    nmo is offline
    September 17, 2015
    Palma de Mallorca
    1
    08:40 AM
    Hola, no acabo de entender como se preparan los planos de instalaciones en Revit.
    Tengo dos vistas creadas una para la instalacion de camaras de vigilancia y otra para mecanismos de control de luces, puertas, Aire acondicionado etc. pero no se como aislar las diferentes instalaciones, se ve todo.
    He tirado cables entre los elemento pero no se como darles el color de la instalación.
    Member duende123's Avatar
    November 20, 2015
    163
    04:40 AM
    Son dos o varios sistemas, todos llevan cables y quizás hasta del mismo tipo , y tu quieres mostrar , ocultar y darle color a cada uno por separado. ¿es eso no?
    Cuando a mi me pasa algo similar uso el parámetro de comentario (Comment) y lo relleno según el sistema según lo que necesite y después uso ese parámetro para filtrar en las tablas o en las plantillas de visualización
    Con el filtro puedes tanto apagar y encender sistemas completo o sobrescribir el color y el grosor de las lineas
    November 20, 2015
    163
    04:40 AM
    @#***!!! doble post!!!
    January 11, 2017
    4
    09:40 AM
    Ve al plano en el tienes la instalacion. En la pestaña de "Visibility/Graphic Overrides" puedes anular todo lo que no quieres que se te vea en tu plantilla.
    Lo mas comodo es tener una plantilla personalizada adaptada a cada tipo de proyecto para trabajar de forma rapida y eficaz.
  1. Replies: 0
    Last Post: May 26th, 2016, 02:12 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: April 13th, 2016, 07:03 PM
  3. Planos estructura (vista hacia arriba)
    By Thasso00 in forum Foro Español
    Last Post: October 30th, 2014, 06:59 PM
