Donate Now Goal amount for this year: 3000 USD, Received: 2527 USD (84%)
Results 1 to 2 of 2
Thread: Cintas de hormigón / Continuidad entre losas y muros
    June 25, 2016
    86
    12:57 PM
    Buenas!
    Como se ve en la imagen estoy tratando de hacer una cinta de hormigon a base de suelo y muros. El problema es como siempre los encuentros de los mismos. Al poner "unir" hay una arista que resuelvo, pero no la otra, y esa linea en axxo y vista es bastante molesta.
    Son muros/suelos que como capas tienen solo "estructura" en prioridad 1 y con el mismo material asignado, es otra de las cosas que me dijeron que iba a solucionar el encuentro y generar continuidad pero no lo hizo :/
    Espero que me puedan ayudar!
    Member duende123's Avatar
    November 20, 2015
    165
    07:57 AM
    Debería no hacer la linea , pero Revit tiene sus manías....
    Espero que la definición de material la hayas hecho antes de unir muros y suelos , porque si estaban unidos antes de ponerle el mismo material a ambos la linea se mantiene , si es así , tendrás que desunir y unir nuevamente
  1. Problème d'attache entre l'escalier et la dalle
    By dma in forum Forum Français
    Last Post: June 19th, 2015, 09:29 AM
  2. [Archi/Structure] Fenêtre entre deux niveaux
    By Epsilon in forum Forum Français
    Last Post: June 15th, 2015, 08:53 AM
  3. navigation entre les gabarits
    By lobnabenamara in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: April 21st, 2015, 01:51 PM
  4. Trait entre murs et sol dans les vues 3D
    By jaja40 in forum Forum Français
    Last Post: April 1st, 2015, 01:17 PM
  5. Líneas ocultas bajo losas
    By Thasso00 in forum Foro Español
    Last Post: January 25th, 2014, 02:34 PM
