Results 1 to 9 of 9
Thread: Conversion SketchUp vers Revit avec SketchUpForDynamo
    July 16, 2018
    5
    02:38 AM
    Exclamation Conversion SketchUp vers Revit avec SketchUpForDynamo
    Bonjour,
    Je voudrais convertir facilement des objets provenant de SketchUp vers Revit (modèle générique métrique) en passant par Dynamo (je débute avec).
    J'ai bien trouvé quelques piste:
    https://forum.dynamobim.com/t/sketch...o-anyone/20041
    SketchUp to Revit with Dynamo — Kyle C Martin
    https://forum.dynamobim.com/t/import...o-required/274
    Mais ce n'est pas clair.
    En mode "manuel", il faut des fichiers skp en version 8 je n'ai rien trouvé concernant la version à importer dans Dynamo.
    Lorsque je veux importer ma géométrie le nœud "SketchUp.LoadModel" ne me donne pas d'informations.
    Merci d'avance pour votre aide.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Conversion SketchUp  vers Revit avec SketchUpForDynamo-capture.jpg
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    827
    08:38 PM
    Essaie FormIt plutot
    July 16, 2018
    5
    02:38 AM
    Bonjour,
    Merci pour ta réponse.
    En fait je voudrai utiliser Dynamo afin d'automatiser la création de mes familles Revit issus de SketchUp.
    J'imaginais un fonctionnement tel que:
    Skp (version récente ou 8?) -> Script Dynamo de conversion skp/rfa -> Création automatique d'un modèle générique métrique intégrant la géométrie du fichier skp
    Je ne suis pas un grand spécialiste de FormIt, j'ouvre mon fichier skp je peux l'exporter mais les formats ne correspondent pas à ce que je veux faire.
    July 16, 2018
    5
    02:38 AM
    En fait Je voudrai automatiser la création de famille Revit incluant des objets SketchUp.
    J'imaginais ce processus:
    Skp (version actuelle ou 8?) -> Script Dynamo -> création d'une famille Revit (modèle générique métrique).
    Pour FormIt, j'ai bien réussi à ouvrir mon fichier skp mais lors de l'export les choix d'extensions ne correspondent pas à ce que je cherche.
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    827
    08:38 PM
    Tu peux passer direct de FormIt a Revit.
    Mais la je ne suis pas sur de comprendre "la création de mes familles Revit issus de SketchUp." Tu as une serie d'elements SketchUp que tu veux passer dans des familles Revit?
    July 16, 2018
    5
    02:38 AM
    En fait, je veux récupérer des éléments provenant du WareHouse de SketchUp afin de les intégrer dans des familles Revit (un objet par famille).
    Je sais le faire manuellement, mais je voudrais automatiser cette tâche en passant par Dynamo.
    Pour FormIt, peux-tu m'indiquer la marche à suivre?
    September 19, 2015
    163
    02:38 AM
    Bonjour, ceci répond-il à la question ?
    http://www.graitec.co.uk/blog/entry/...ch-up-to-revit
    July 16, 2018
    5
    02:38 AM
    Bonjour,
    Oui c'est une partie de réponse. Je cherche juste à automatiser ce processus.
    Sélectionner mon ficher skp dans Dynamo et le script le transforme en fichier rfa.
    September 19, 2015
    163
    02:38 AM
    Bonjour,
    La meilleure option est sans doute de commencer un script et de voir quelles questions se posent au fur et à mesure. La plupart des informations utiles sont en effet déjà disponibles...
  1. Passage RFA vers DWG pour les zones remplies
    By Vianey in forum Forum Français
    Last Post: June 28th, 2016, 08:06 AM
  2. Revit vers Autocad
    By LadyCla in forum Forum Français
    Last Post: October 28th, 2015, 10:32 AM
  3. Replies: 3
    Last Post: September 14th, 2015, 01:05 PM
  4. Replies: 0
    Last Post: June 9th, 2015, 11:45 PM
  5. importer maquette revit vers acad MEP
    By crashtest in forum Forum Français
    Last Post: June 28th, 2012, 09:55 AM
