Results 1 to 7 of 7
Thread: récupérrer les coordonnées de points de référence ou points adaptaifs
    Junior Member rogergodin's Avatar
    February 13, 2018
    Guyane
    6
    11:38 PM
    Comment peut-on récupérer les coordonnées des points (de références ou adaptatifs) faisant partis d'une famille d'objets insérés dans un projet ? Quels paramètres faut-il rechercher avec dynamo ? merci d'avance
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    827
    09:38 PM
    C'est un peu vague comme question tu peux nous fournir plus d'information comme un fichier Revit et des cpatures d'ecran
    Si ce sont des points adaptatifs, ce sont une Categorie donc simple.
    February 13, 2018
    Guyane
    6
    11:38 PM
    concrétisation ...
    Les poteaux comportent 4 points adaptatifs :le point d'insertion à la base du poteau, et un point adaptatif à l'extrémité des branches.
    Nous avons résolu le problème, mais je pense qu'il doit y avoir une solution plus élégante et surtout plus efficace.
    Car nous avons découpé la chaine de caractères obtenue avec un des nœud de Dynamo …
    … ça ressemble beaucoup à une usine à gaz.
    Attached Files Attached Files
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    827
    09:38 PM
    Sans savoir ce que tu cherches... encore une fois
    February 13, 2018
    Guyane
    6
    11:38 PM
    Je pensais être dans la continuité de la discution.
    Je veux récupérer les coordonnées de points (adaptatifs) caractéristiques d'un objet d'une famille Revit, alors dites moi ce qui n'est pas clair pour vous.
    Dans mon message précédent, j'ai fourni les informations demandées.
    Vous me dites :"
    Si ce sont des points adaptatifs, ce sont une Categorie donc simple. "
    Alors quelle stratégie et quels nodes utilisés pour cette catégories ?
    ce serait pour moi un soulagement d'avoir une réponse ou au moins une piste de travail.
    Merci d'avance
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    827
    09:38 PM
    J'ai mis une capture d'ecran
    February 13, 2018
    Guyane
    6
    11:38 PM
    merci pour ta réponse, mais il se trouve que la famille de poteau que j'ai créer comporte deux types de points: 2 points adaptatifs pour définir le tronc du poteau et 3 points de références pour définir les extrémités des branches du poteau.
    sinon effectivement c'est simple avec seulement des points adaptatifs (j'ai retrouvé une trace d'un de mes algorithmes similiaire).
    Mais le mélange de type de points (et a défaut d'avoir trouvé la fonction qui va bien) cela m'a alors obligé de me diriger vers une démarche différentes et beaucoup plus lourde !!
    donc si tu as une idée, cela sera le bien venu.
    Quote Originally Posted by DanielHurtubise View Post
  1. Adaptive/Reference points
    By Nico in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: July 5th, 2017, 01:07 PM
  2. Reference Points Show
    By Michelle Peterson in forum Architecture - Conceptual Massing and Adaptive Components
    Last Post: October 20th, 2016, 10:27 PM
  3. Reference points in massing environment
    By arsenij in forum Architecture - Conceptual Massing and Adaptive Components
    Last Post: November 27th, 2015, 06:34 PM
  4. Replies: 0
    Last Post: January 28th, 2014, 02:45 AM
  5. Building Coder: Add Reference Points Read From CSV File
    Last Post: February 10th, 2012, 10:15 AM
