Results 1 to 2 of 2
Thread: [Dynamo] Dalle ép. variable : récupérer l'épaisseur à un point donné.
    May 15, 2015
    Grenoble
    37
    08:09 AM
    Question [Dynamo] Dalle ép. variable : récupérer l'épaisseur à un point donné.
    Au même titre que la fonction "Cote d'élévation" qui permet de connaitre l’altitude précise d'une dalle en pente, est-il possible de connaitre l'épaisseur d'une dalle en pente en un point précis ?
    La sous-face de dalle est plane, c'est la face du dessus qui est en pente vers des naissances EP.
    Avez-vous des astuces sur dynamo pour ce genre d'info ?
    September 19, 2015
    163
    08:09 AM
    Bonjour,
    Tu peux par exemple placer le 'Point de Base' du Projet au niveau de ta sous-face horizontale tout en indiquant 'Relative' dans le paramètre 'Origine de l'Élévation' du type de ta cote d'élévation.
    Update : Je n'avais pas vu que ce post était dans le forum Dynamo, sorry. Je le laisse néanmoins pour les cas où cette solution suffit.
  1. Annotation épaisseur de dalle + cote d'élévation
    By thomasvdb in forum Forum Français
    Last Post: August 3rd, 2016, 12:30 PM
  2. Comment créer un mur d'épaisseur variable
    By elloupio in forum Tutoriels, trucs et astuces en français
    Last Post: January 12th, 2016, 06:40 PM
  3. Epaisseur variable d'un mur Comment faire ?
    By elloupio in forum Forum Français
    Last Post: May 6th, 2014, 03:58 PM
  4. Replies: 0
    Last Post: June 4th, 2013, 05:45 PM
  5. "Etiquette" d'épaisseur de dalle
    By jbenoit44 in forum Tutoriels, trucs et astuces en français
    Last Post: October 21st, 2011, 02:42 PM
