Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: [Dynamo] Premier élement de chaques index.
    Junior Member ElBatissor's Avatar
    March 16, 2016
    15
    10:58 PM
    Question [Dynamo] Premier élement de chaques index.
    Bonjour à tous,
    j'ai une liste de valeur comprenant plusieurs index, j'aimerai sortir une liste avec tout les index mais avec seulement le premier éléments de chaque index. Dans mon cas j'aimerai récupérer ici seulement 40 sur chaque index.
    Merci d'avance
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    830
    05:58 PM
    Tu as besoin de List.GetItemAtIndex avec 0 comme index par contre tu vas aussi avoir besoin d'un List.Map avec un Flatten parce que tu as 3 niveaux de liste si je comprends bien.
    Member Julien g's Avatar
    May 12, 2014
    Marseille
    154
    12:58 AM
    Salut,
    il y a un nœud List.FirstItem, mais vu le nombre de sous-listes que tu à, je ne sais pas si il va te donner ce que tu cherches.
    edit : grillé par Daniel
    March 16, 2016
    15
    10:58 PM
    Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses, ca fait plaisir de voir un forum Revit actif (pas le cas de AUGI fr).
    J'ai essayer la méthode flatten + list get item at index 0 et voilà ce que ca me donne.
    Le truc c'est que j'aimerai chaque premiers éléments de chaque index et non LE premier index seul.
    Merci d'avance
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    830
    05:58 PM
    Si je regarde ta premiere image, le premier element c'est une liste, c'est ce que tu cherches? J'en doute.
    Il te manque encore le List.Map mentionne précédemment pour "casser" la premiere liste.
    March 16, 2016
    15
    10:58 PM
    Comment utiliser le list map, quelle fonction de mappage lui mettre? Merci ^^
    March 16, 2016
    15
    10:58 PM
    Désolé pour le double post, mais je vais essayer d'être plus précis.
    j'arrive à ce stade où j'ai cette liste que je ne peut pas plus flatten sinon je perd l'arborescence que je cherche.
    Comment obtenir les premiers éléments (ici 40 principalement) de chaque sous liste en gardant la même arborescence, la solution n'a pas l'air si évidente.
    Merci d'avance
    March 16, 2016
    15
    10:58 PM
    Question
    Donc j'ai résolu le problème avec un list map, qui permet d'avoir un champ d'action sur chaque sous liste, ce que je n'avais pas bien saisi.
    Voilà le fichier pour les curieux .
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Attached Files Attached Files
    May 12, 2014
    Marseille
    154
    12:58 AM
    Merci pour le partage.
    Je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser un ListMap.
    March 16, 2016
    15
    10:58 PM
    Mais du coup résoudre ce problème m'en fait découvrir d'autres (je m'y attendais ^^) .
    Y a t'il une solution pour réécrire une valeur d'un paramètre même s'il est read only? J'aimerai pouvoir bloqué la vitesse dans mes canalisation à 1.5m/s ou 2m/s car n'ayant pas de valeur fixe mon dimensionnement ne marche pas du tout :s.
    Merci d'avance !
    Edit: je joint aussi le fichier excel qui va avec sinon ca risque pas de marché chez vous.
  1. Replies: 33
    Last Post: May 23rd, 2016, 03:05 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: February 12th, 2015, 01:15 AM
  3. What Revit Wants: Clean Element Tagging with Dynamo
    By luke.johnson in forum Blog Feeds
    Last Post: August 2nd, 2014, 02:15 PM
  4. Revit Forum: premier anniversaire
    By jbenoit44 in forum Forum Français
    Last Post: December 12th, 2011, 11:10 AM
