Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: [Dynamo] manipulation de liste
    Member Julien g's Avatar
    May 12, 2014
    Marseille
    154
    08:37 AM
    Bonjour
    J'ai une liste de 200 valeurs (des altimétries) auxquelles je souhaite ajouter une valeur :
    Mais mon code block x+y ne me sort qu'une seule valeur au lieu des 200. Il y a surement un nœud des les list.xxx qui doit faire l'affaire mais je ne trouve pas lequel.
    Une idée ?
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    830
    01:37 AM
    Utilise le node + au lieu du code block
    May 12, 2014
    Marseille
    154
    08:37 AM
    Merci Daniel,
    Mais j'ai testé avec le + ça ne me sort qu'une seule valeur aussi.
    J'ai l'impression que c'est le nœud que j'ai entouré qui sort une liste (d'un seul élément, c'est normal) qui ne convient pas pour la suite.
    En essayant avec un nœud ListDeconstruct ou un code block avec un chiffre ça fonctionne.
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    830
    01:37 AM
    Bizarre je croyais avoir ajouter une ligne sur le lacing ...
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    830
    01:37 AM
    Bizarre je croyais avoir ajoute "Change le lacing pour longest" mais ca n'a pas passer.
    May 12, 2014
    Marseille
    154
    08:37 AM
    Tu doit parler Québecois là, je comprend pas
    lacing ?
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    830
    01:37 AM
    Non la c'est plutôt du Dynamo
    Tu as 2 listes de longueur différente donc par défaut Dynamo fait le calcul sur la premiere valeure, il doit faire quoi pour les suivantes? A toi de lui dire
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    830
    01:37 AM
    Je viens de mettre un exemple ici
    http://www.revitforum.org/tutoriels-...tml#post161270
    May 12, 2014
    Marseille
    154
    08:37 AM
    Effectivement ça fonctionne avec le réglage de combinaison "le plus long"
    Merci.
    May 12, 2014
    Marseille
    154
    08:37 AM
    Toujours dans la manipulation de listes, je rencontre un nouveau souci.
    Mon script suivant :
    - récupère les dimensions des feuilles
    - écrit ces dimensions dans des paramètres partagés dans les cartouches.
    J'ai le même nombre de feuilles que de cartouches, seulement les listes ne sont pas récupérées dans le même ordre par Dynamo.
    Du coup je me retrouve avec la dimension du cartouche de la feuille 1 sur la feuille 2, et ainsi de suite ...
    Je me demande comment changer l'ordre de tri des listes, ou mieux : changer le mode de sélection pour que Dynamo trouve les cartouches dans les feuilles.
    Attached Files Attached Files
  1. Comment avoir la liste des matériaux
    By andrew91 in forum Forum Français
    Last Post: March 10th, 2016, 10:06 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: February 22nd, 2016, 11:15 PM
  3. Liste de valeurs pour paramètres
    By novorest in forum Forum Français
    Last Post: April 3rd, 2015, 01:40 PM
  4. Revit OpEd: Project Base Point Manipulation
    Last Post: September 7th, 2013, 03:46 AM
  5. Liste formats planches tracés
    By dom51 in forum Tutoriels, trucs et astuces en français
    Last Post: April 2nd, 2013, 12:57 PM
