Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 26
Like Tree5Likes
Thread: Récupérer hauteur d'un mur sur une étiquette
    April 6, 2015
    Lyon
    156
    05:38 AM
    Bonjour à tous,
    Je souhaite afficher directement sur le plan la hauteur non contrainte des murs.
    J'ai essayé de passer par les étiquettes mais visiblement ce paramètre ne fait pas parti des libellés possible.
    Si quelqu'un a une méthode je suis preneur.
    Merci
    Mikael
    November 22, 2013
    PARIS
    145
    07:38 AM
    Si AROchris (AroBiM -) passe dans le coin, il se fera une joie de t'expliquer son astuce !!!
    Sinon, tu as DYNAMO qui peut te faire ça aussi
    en fait, il faut transférer la valeur "hauteur non contrainte" dans un champs qui est utilisable par les étiquettes
    Epsilon likes this.
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    830
    12:38 AM
    Quelqu'un a dit Dynamo?
    https://www.dropbox.com/s/vuz3iy91op...eight.zip?dl=0
    Revit 2016 avec Dynamo 0.8.2
    Epsilon likes this.
    April 6, 2015
    Lyon
    156
    05:38 AM
    @xSPACEx
    "il faut transférer la valeur "hauteur non contrainte" dans un champs qui est utilisable par les étiquettes" En effet ce serait pas mal de pouvoir faire cela, je suis curieux de connaitre la méthode !
    DanielHurtubise dit donc tu ne donnes pas des cours de Dynamo ?? J'aimerai tellement maîtriser cet outil .....
    Je télécharge la dernière version de Dynamo et je regarde ca
    Merci pour vos réponses les amis
    April 6, 2015
    Lyon
    156
    05:38 AM
    Rebonjour Daniel,
    Je n'arrive pas (disons plutôt que je ne sais pas ) intégrer ta routine Dynamo à mon fichier, tu peux m'indiquer la marche a suivre ?
    Merci d'avance !
    February 2, 2011
    Montreal/Paris
    830
    12:38 AM
    Déjà faut installer Dynamo
    Download | Dynamo BIM
    Et ils ont un truc bien pour apprendre
    Learn | Dynamo BIM
    April 6, 2015
    Lyon
    156
    05:38 AM
    Ok merci je vais aller voir.
    Par contre c'est normal ça ?: -sans-titre-3.jpg
    February 16, 2015
    Lyon
    51
    07:38 AM
    il faut que tu crais le paramètre de projet "Total Height" pour que l'outil de Daniel fonctionne
    Epsilon likes this.
    April 6, 2015
    Lyon
    156
    05:38 AM
    Ok je vais tester merci !
    April 6, 2015
    Lyon
    156
    05:38 AM
    C'est bon j'ai pigé le truc
    Du coup j'en ai même profité pour faire une routine pour récupérer l'épaisseur du mur
  1. Etiquette élément composition et épaisseur
    By jaja40 in forum Forum Français
    Last Post: March 30th, 2015, 03:32 PM
  2. Modelling etiquette for walls?
    By KWilkinson in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: January 23rd, 2013, 09:54 AM
  3. Etiquette de sol
    By phaeton in forum Forum Français
    Last Post: March 30th, 2012, 09:53 AM
  4. Etiquette
    By Jean in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: December 25th, 2011, 10:09 AM
  5. Etiquette et paramètres
    By jbenoit44 in forum Forum Français
    Last Post: February 9th, 2011, 07:50 PM
