Bonjour à toute la communauté,
Je suis nouveau sur Revit après avoir bien approfondi Autocad.
Je vous explique mon problème.
Dans le cadre d'un projet j'aimerais intégrer sur une charpente inclinée une famille d' objets. Cette charpente est constituée de pannes (poutres horizontales) n'étant pas à la même hauteur. Mon objectif: posé un objet entre ces deux pannes parallèles de hauteur différente, l'objet sera donc logiquement incliné.
Il m'est impossible d'accrocher l'objet directement à la charpente comme sur Autocad, (aucun point d'attache n’apparaît). Sur Autocad, la fonction modification du SCU aurait parfaitement fait le boulot.
Après avoir creusé je pense que la solution se trouve dans l'orientation du plan de construction, j'ai vu qu'il était possible de le définir selon un plan à choisir, ou selon une ligne. ( Il faudra m'expliquer comment faire un repère avec une seule ligne)![]()
Pour ma part, j'ai besoin d'un repère pour la création du plan de construction basé sur deux surfaces planes, parallèles mais encore une fois à hauteur différente.
Une aide serait réellement la bienvenue après avoir investi beaucoup de temps.
Je vous joints une photo afin d'imager mes propos ( les surface en rouge seraient les surfaces de contact avec l'objet en hauteur).
je vous remercie par avance!!![]()
