Donate Now Goal amount for this year: 3000 USD, Received: 2139 USD (71%)
Results 1 to 5 of 5
Thread: Sparing wand/ vloer
    October 19, 2011
    11
    08:47 PM
    Sparing wand/ vloer
    Beste forumleden,
    Ik ben bezig om een wandsparing te maken die ook doorloopt in de vloer, zie bijgevoegde familie. De sparing heeft een losopening van 10mm. In deze sparing kan ook een wand komen. Wanneer dat het geval is komt er een afdichting in de losopening die rondom zit zoals in de visibiliy wordt aangegegeven. In deze afdichting kan ook een sparing komen voor de plint. Nu zit daar het probleem. Deze complete sparing kan ik niet op peil zetten en dat komt door de void die ik heb aangebracht in de afdichting. Hij wil alleen joinen wanneer de sparing 1mm boven het peil stat.
    Wie weet hier een oplossing voor?
    gr.
    Attached Files Attached Files
    Member ekkonap's Avatar
    May 23, 2011
    Netherlands
    458
    09:47 PM
    Beste Robert,
    Zou je nog een kleine RVT of een aantal screenshots willen posten waarin je laat zien hoe je deze gebruikt? En wat bedoel je met een losopening? Zelfs JoostDeVree heeft daar nog nooit van gehoord.
    October 19, 2011
    11
    08:47 PM
    Hierbij mijn uitleg. Hoop dat je hier wat mee kunt.
    May 23, 2011
    Netherlands
    458
    09:47 PM
    Robert, je void is inderdaad t probleem. Probeer de gewenste vulling-vorm op te bouwen zonder voids, of in een shared nested family te stoppen.
    Interessant, dit gedrag heb ik nog niet beschreven gezien.
    Succes!
    October 19, 2011
    11
    08:47 PM
    Sparing
    Beste forumleden,
    Inmiddels ben ik er weer mee bezig geweest. Zie bijlage voor het resultaat.
    Wanneer ik alles heb aangevinkt zie ik alleen nog een lijn van de plint sparing. Misschien dat iemand hier nog een idee voor heeft om deze weg te werken?
  1. Aansluiting Woningscheidende wand
    By kvuden in forum Nederlands forum
    Last Post: October 17th, 2011, 07:06 PM
